Llévate toda una NVIDIA MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus ¡por menos de 1.000 euros!
por Juan Antonio Soto Chollos
Hace ya casi un año que NVIDIA lanzó la serie RTX 50, donde introdujo su arquitectura Blackwell y una serie de mejoras añadidas que hacían relucir sus cualidades hardware. Hablamos de nuevos núcleos Tensor capaces de dar vida a la última versión de su tecnología DLSS 4.0 que incluye la generación de múltiples frames. Si estás pensando en una de estas tarjetas, y quieres jugar con la máxima calidad, ahora podrás hacerlo con esta increible oferta que os dejamos de la MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus ¡por menos de 1.000 euros! Y te llevas Borderlands 4 de regalo.
Geeknetic Llévate toda una NVIDIA MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus ¡por menos de 1.000 euros! 1
Llévate toda una NVIDIA RTX 5080 de MSI por menos de 1.000 euros
Una tarjeta de gama alta capaz de ofrecer resoluciones hasta 4K con efectos de trazado de rayos y unos FPS fluidos gracias a su tecnología DLSS 4 y la generación de fotogramas adicionales mediante IA. Además, la tarjeta cuenta con overclocking de fábrica para que no tengas que lidiar de forma manual con software que permita exprimir un poco más las capacidades de esta.
Para ofrecer el máximo rendimiento en una tarjeta de estas características, MSI ha introducido un disipador que tiene una base de cobre niquelado para cubrir la GPU y las memorias. Así los componentes críticos además de la propia GPU disiparán el calor de forma más efectiva conducido hasta las múltiples aletas del disipador, con la ayuda de los tubos de calor en contacto directo que mejoran la conductuvidad.
Encima del disipador se encuentrar 3 ventiladores TORX FAN 5.0 de MSI, un diseño renovado que mejora la presión y conduce el flujo hasta donde es necesario, gracias a su conjunto de 3 aspas unidas, además cuentan con cojinete de doble rodamiento que mejorará la vida útil de los ventiladores y reducirá el sonido generado.
Sistema de refrigeración avanzado con ventiladores TORX FAN 5.0 de MSI
Geeknetic Llévate toda una NVIDIA MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus ¡por menos de 1.000 euros! 2
La tarjeta también cuenta con un backplate, que ayuda a disipar el calor de los componentes situados en la parte trasera, con una abertura hacia el final que mejorará la disipación y el flujo de aire que ofrecen los ventiladores junto con el gran disipador. Pero no te preocupes si no estás pidiendo tareas pesadas a tu tarjeta, en este caso los ventiladores se pararán para ofrecer un ambiente más silencioso con su tecnología ZERO FROZR.
Otros detalles hacen de este modelo una robusta solución para tus juegos más exigentes. Pads térmicos en los componentes críticos que ayudará a reducir el calor, etapa de potencia DrMOS que ofrece una gran eficiencia y reduce el consumo, junto a una capa de cobre de 2 oz en la PCB que ayudará a reducir el calor y mejorar la disipación.
Geeknetic Llévate toda una NVIDIA MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus ¡por menos de 1.000 euros! 3
Personalizala con MSI Center y amplía tu experiencia de juego con MSI App Player
Además, esta tarjeta está construica bajo un sólido chasis de metal, que ofrecerá robustez y resistencia en la tarjeta, además se acompaña de un soporte que mantendrá estable tu nueva tarjeta MSI.
A toda esta tecnología se le acompaña una completa biblioteca de software como MSI Center para optimizar y monitorizar los valores de tu tarjeta, así como una aplicación la MSI App Player que mejorará tu experiencia de juego. Si quieres sacar el máximo partido a tu nueva MSI RTX 5080 Ventus x3, podrás hacerlo con la ayuda de MSI Afterburner.
Y todo por menos de 1.000 euros con esta oferta disponible que hemos encontrado gracias a nuestro comparador de precios. Llévatela antes de que se agoten.
Especificaciones MSI GeForce RTX™ 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS
  • Nombre comercial: GeForce RTX™ 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS
  • Modelo: G5080-16V3CP
  • Motor gráfico: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080
  • Cores (CUDA): 10.752 unidades
  • Memoria: 16 GB GDDR7
  • Bus de memoria: 256-bit
  • Velocidad de memoria: 30 Gbps
  • Interfaz / Bus estándar: PCI Express® Gen 5
  • Versión de DirectX soportada: 12 Ultimate
  • Versión de OpenGL soportada: 4.6
  • Reloj de núcleo (Core Clock):
    • Boost: 2640 MHz
    • Extreme Performance (MSI Center): 2655 MHz
  • Consumo máximo: 360 W
  • Conectores de alimentación: 1 × 16-pin (ATX 3.1 PSU recomendado)
  • Fuente de alimentación recomendada: 850 W
  • Dimensiones: 303 × 121 × 49 mm
  • Peso: 1105 g (neto) / 1618 g (bruto con embalaje)
  • Salidas de vídeo (Output):
    • 3 × DisplayPort 2.1b
    • 1 × HDMI 2.1b (hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC, Gaming VRR, HDR)
  • Resolución digital máxima: 7680 × 4320
  • Máximo de pantallas: 4
  • Tecnología NVIDIA G-SYNC™:
  • Soporte HDCP:
Comentarios y opiniones sobre: Llévate toda una NVIDIA MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus ¡por menos de 1.000 euros! ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
